Hypermesh像这种网格划分应该怎么做呢?
浏览:1096 回答:10
这样的形状,网格划分应该怎么切割呢?我本来打算将其分成上下两个部分(一个部分带孔,一个部分不带孔),然后先建立2D网格,在延伸到3D,但是在有孔的那一面一直无法生成有效的2D网格
(5)
LCLC
加点辅助线去画。
2019年5月7日
已采纳 评论 1 点赞
二黄
切蛋糕式划分网格,就一直调整不好它的形状,就会成这样,请问有什么解决办法吗?或者是本身方法就错了?
2019年5月7日
shaka421
如果是圆周方向均匀分配的话,可以只画好单位角度的, 然后周向赋值旋转就可以
2019年5月7日
已采纳 评论 2 点赞
Zl1232140
切出一部分划分,划分完了对称或者阵列行程整体网格。对切出的一部分先以孔内圆柱面进行切分,再以孔底面还有其他台阶面进行切割,切割完了基本可以直接映射网格划分了~
2019年5月7日
Haoan
试试先画孔周围的网格,在划分整体的2d网格!
2019年5月7日
