workbench热结构耦合? 20
浏览:1126 回答:6
用workbench进行热结构耦合的时候,温度已经求出来了,但将温度导进应力场分析的时候发现应力为0,约束我也添加了。相同的方法,换了别的模型就不会出现这个问题,不知道是什么原因,求大神指教,拜托了
Xx_9617
有可能这个模型没有加载任何约束,完全自由,这样温度是不产生应力的。
2019年5月7日
评论 5 点赞
