ANSYS ls-dyna分析球体放在平板上,为什么压力不传播? 20
浏览:1153 回答:1
采用solid164单元,球体放在长方体上,给球施加压力之后,压力不向下传播。我不知道是我施加压力的方式不对,还是接触有问题,请教大神。
蓝牙
可能的原因
  1. 接触没有定义好
  2. 载荷施加有问题,
  3. 是否用了质量缩放,太大的质量缩放,会影响到应力波的传播速度
    从你目前提供的信息,无法做出判断,你应该描述更多的细节,或者上传k文件
2019年5月8日
