Optistruct求解问题? 30
浏览:1121 回答:1
实体拓扑优化0次迭代为什么和静力学结果不同,优化时跳过分析又和静力学的是一样的
风轻流吟
拓扑优化初始密度一般是0.6或者0.9,视分析而定,所以结果是会和实际的静力分析(也就是密度1.0)不同,这个初始密度可以在优化菜单opti control下勾选matinit进行修改
2019年5月9日
评论 点赞 2
