ABAQUS 顺序热力耦合分析
浏览:2331 回答:2
各位大佬你们好!本人最近在通过顺序热力耦合的方法模拟一根粘贴钢板加固钢筋混凝土梁(梁见图)。由于梁两侧的钢板对砼梁的温度场分布影响较大,所以在温度场分析时考虑了钢板,最后模拟出来的温度场和试验数据稳合较好。但在进行顺序热力耦合时,由于不考虑该钢板的受力作用,所以我想在顺序热力耦合时将钢板删除,不知道这样可不可行?如果可以的话,应该注意哪些问题?
希望能得到大佬们的指点!我在这里先谢过了!!!
可以删除,不过删除的话,由于顺序热力耦合不要求网格匹配,而是通过节点位置容差将温度映射给新的网格,所以钢板位置的温度数据可能会外插到附近的混凝土结构上,导致混凝土温度异常。这个影响注意容差设置可以消除的。
