ls_dyna三维显式模拟,加载问题
浏览:1076 回答:1
模型使用solid164单元,模型如下图,想要对孔的内壁施加一个随时间变化的压力pres,定义了时间time数组和压力数组,也在孔周边定义了单元component,可是通过加载发现力的方向并不是垂直于内壁的,有大神知道怎么解决吗?
蓝牙
你这种加载方式在dyna中是无效的,标准的做法是通过无反射边界条件的生成方法,生成segment ,然后在k文件卡片中用添加*load——关键字实现
2019年5月8日
