ICEM画的网格只能进行CFD计算吗?
浏览:1422 回答:6
如题,ICEM画出来的网格可以进行除了流体力学以外的计算吗?比如patran做振动分析可以吗?
元来是你
单纯看网格,可以理解为一种中性的结构数据,它的内容只是点坐标和单元信息,当然可以用于多个求解器。但是,不同学科求解器对数据结构要求稍有不同。而且单元+材料+边界条件+求解设置++,才能用于仿真计算。
2019年5月10日
已采纳 评论 1 点赞 1
CFDer
icem生成的网格支持许多其他领域的仿真,从他支持的导出格式就可以看出来。只是他的强项是流体仿真,这是流体仿真的网格特点决定的。
2019年5月9日
已采纳 评论 1 点赞
随波逐流
实际上icem是支持结构仿真的网格的,但很少有人这样搞,主流还是cfd。因为结构仿真通常用mesh,hypermesh等。
2019年5月8日
已采纳 评论 1 点赞
