怎么用deform进行刮削力的仿真? 20
浏览:1290 回答:3
前提:如上图,灰色显示实体:刀具,黄色显示实体:工件。工件上凸起是待刮削部分。
问题:1.怎么在deform仿真得到刮削力?
已完成工作如下:
情况:1.切削力大小不满足理论计算值。
请问,是需要设置“边界条件”还是其他的参数才能符合实际工况
王毅
按照正常到锻压方式设置;
刮削区域的网格要细化,尽量小;(你的模型,把没用到区域删除,只保留计算区域+两侧冗余10mm就足够了+对称设置)
摩擦力设置小点吧,一般如果正常计算,算出来到会比较大;
材料参数要准确,最好设置断裂因子;
2019年5月9日
已采纳 评论 1 点赞 1
王毅
按照正常到锻压方式设置;
刮削区域到网格要细化,尽量小;(你到模型,把没用到区域删除,只保留计算区域+一些冗余+堆成设置)
材料参数要准确,最好设置断裂因子;
2019年5月9日
