comsol电磁超声仿真?
浏览:1441 回答:1
请问各位前辈,永磁体(比如铷铁硼)选择哪种材料?怎样设置它的剩磁大小和矫顽?看自带的案例中都是将其设置为空气,然后直接在‘磁场物理场下的安培定律’中 的本构关系下添加剩磁。
然后论文中大都是将整个过程分为两个过程(电-磁-力和力-声),能不能直接一个过程就得出声场结果?
仿真过程中需要两个磁场物理场吗,且都是覆盖整个域?为什么这样?
希望各位老师能帮学生解答解答,解答出来后有现金补贴。
1,剩磁大小和矫顽能通过Matrix写入,所以不需要揪结用哪种材料
2,声场结果必须添加声场的物理场,但要确认是否能够耦合
3,不需要把物理场都覆盖整个域,你可以把物理场做局部的添加,不需要整个域
