ansys/lsdyna重启动文件夹如何选择?
浏览:1376 回答:4
ansys/lsdyna简单重启时选择文件夹有什么要求?之前选在终止的文件夹中,启动后立马停止运算,后来选择一个子文件夹,可以继续计算但是用lspp后处理,只有重启之前的结果,重启之后子文件夹中的结果不会被读取。针对于这两个问题,简单重启文件夹选择应该如何选择?
浩雨
用的ansys求解器吗?我用的lSDYNA求解器,小型重启动用的同一个文件夹,没出现问题。需注意后处理你打开的应该是aa ab 这些结尾的,不是原本的d3plot
2021年6月9日
评论 点赞 1
浪七
兄弟,你的问题解决了吗,我最近也碰到了这个问题,只有重启动之前的结果,重启动后面的结果后处理软件直接闪退,求指点
2021年6月7日
评论 2 点赞
