VUMAT在单个单元仿真中结果良好,为什么应用到工程实例就不行了?
浏览:1313
各位大神们好,我前一阵子编辑了VUMAT子程序,为了验证程序的正确性我进行了单个单元仿真,结果与实际相差不大,但是应用到工程实例当中就出现了严重的单元扭曲以及计算不收敛问题,程序中有关公式检查了很多遍也没发现有错误,卡在这个地方有好一阵子了,所以还请各位大神帮忙看看提提建议,多谢!
第一张是单个单元仿真的载荷图,第二张是计算出的应力变化图(相对比较理想),第三张是应用到实例中的图,还望各位赐教!
