关于ABAQUS螺栓预紧力边界条件怎么设置? 20
浏览:1494 回答:3
请问螺栓预紧力载荷设置完成后,需要设置边界条件吗?该怎么设置?因为作业中提示Too many attempts made for this increment,好像是缺边界条件导致不收敛的问题。
小月
先把接触换成tie再来调试 不一定就是接触的问题
2019年5月11日
评论 点赞 1
一镜先生
同意楼上,边界根据需要一般情况下肯定得有的,除了模态或者弱弹簧等特殊工况,预紧力加载需要注意一些细节,我的文档里有ansys的你可以参考下
2019年5月11日
Mr李
这个可能跟你的接触不收敛有关系!至于边界条件如何设置,根据实际情况进行约束就行!
2019年5月11日
