ANSYS LS-DYNA 怎么观察温度云图? 30
浏览:1242
采用edload,add,TEMP,,load3,time3,TEM3这条命令施加温度载荷,单元采用solid164单元,对材料定义了热膨胀系数,但是在施加了温度后后处理部分没有与温度相关的内容。请问这是我的温度没有加载上去吗?
