ABAQUS中岩层和土层何考虑设置接触? 20
浏览:1756 回答:3
  1. 岩层和土层由不同的part建模,二者的弹性模量相差较大,设置接触时该如何考虑?
  2. 二者直接绑定还是定义摩擦?
huoli
看你的具体问题,再来决定是否需要设置接触面。
设置接触的基本原则:刚度大的作为主控面,刚度小的作为从属面。
接触面的切向行为模型定义为摩擦,法向行为模型要根据你的具体问题,看是否需要采用软接触。
建议先去看看 abaqus 接触分析的介绍。
2019年5月14日
huoli
接触面的切向行为模型定义为摩擦,法向行为模型要根据你的具体问题,看是否需要采用软摩擦。
2019年5月14日
