无法为轨迹创建填充网格? 28
浏览:1505 回答:3
无法为轨迹创建填充网格?是怎么回事啊,求解答
William_1963
轨迹就是焊缝的轨迹,焊缝是自己生成的,点击焊qian,出来一个菜单,在焊缝轨迹和焊缝设置上设置好后,焊缝就出来了,软件自动设置网格,一般设置成中等精度。计算后,把焊缝截面剖开就可以看到网格线了。
2020年8月21日
jackfruit
楼主您好!你的问题解决了吗?求指点
2020年7月9日
h**wd123_yJcG
我也遇到这样的问题,有没有大神知道平板中心怎么生成焊缝啊
2019年11月7日
