货车副车架截面是这样想导入WORKBENCH计算应力,用三维软件建模时,箭头所指的地方用添加焊缝?
浏览:1127 回答:2
 各位,请问货车副车架截面是这样的,想导入WORKBENCH计算应力,用三维软件建模时,箭头所指的地方用添加焊缝吗?
货车副车架截面是这样想导入WORKBENCH计算应力,用三维软件建模时,箭头所指的地方用添加焊缝?的图2可以把左右两个槽钢简化成一个零件吗?
兵荒马乱
workbench里面应该直接有焊点的功能,两个架子之间本身是怎么连接的?设置成一体的话是否会影响最终的结果,这个可以试一下两种设置的差异。
2019年5月14日
评论 1 点赞 1
