abaqus中如何使用带罗德角参数的损伤?
浏览:1552 回答:6
通过修改inp加入了罗德角参数,但是提交job的时候warning 如下:变量必须是递增顺序。请问输入失效应变,三轴度,罗德角,应变速率应该以怎样的增减顺序输入?
笔如刀
楼主,罗德角你是怎么通过修改inp加进去的
2022年2月27日
Qiang You
请问楼主解决这个问题了吗?难道真的只能输入固定某个罗德角不变
2021年3月9日
hitliuyong
楼主使用什么损伤模型
2019年5月16日
评论 2 点赞
