ABAQUS提示接触面共用节点,该如何解决? 20
浏览:1694 回答:5
  1. 在挡土墙的墙土接触设置时,在需要接触的位置创建面,其中棕色和紫色代表什么意思?该如何选择
  2. 显示错误,主从面共用节点,该如何解决?
huoli
墙、土 分别创建为部件,在 Part 模块下单独对每个部件先定义面,在 Tools / Surface / Create 定义面。 设置接触面的时候直接在对话框里面点击选择前面定义面的名称,完成主控面和从属面设置。
2019年5月15日
评论 点赞 1
仿真王者
要建接触,墙和土要分开建模,不能一起用一个面来建。如果选面提示颜色,那你就是用壳单元建的模型了,颜色代表面的正反面
2019年5月17日
Zl1232140
颜色表示接触面法向方向,错误是因为你建立接触的时候把一些节点既选在目标节点里面有选到接触节点里面了,注意检查下。
2019年5月15日
已采纳 评论 2 点赞
