ABAQUS如何打开双击打开.odb文件? 50
浏览:4804 回答:8
今天用360修复了一下电脑,不知道禁用了什么现在双击无法打开之前的.odb文件,需要重新打开ABAQUS viewer或者CAE程序重新点击打开才能打开,需要如何怎么做才能修复回之前的双击就能自动调用到viewer直接打开,希望大神能帮下忙,谢谢
仿真王者
win10需要设置两次默认打开方式,win7设置默认打开就可以了。 就是选择程序下面有个勾你要勾上~
2019年5月17日
已采纳 评论 1 点赞
Zl1232140
右击odb文件,选择属性》打开方式,选择默认打开程序为ABAQUS即可
2019年5月16日
评论 5 点赞
