optistruct老是出现问题? 50
浏览:1110 回答:1
我只想做个简单的模型拓扑优化,结果老是各种问题,要么提交不了计算,要么计算完看iso云图,第二步迭代就出现问题,就很难受。求大神指导我做的有什么问题。
optistruct老是出现问题?的图15.zip
风轻流吟
我觉得你还需要补蛮多的基本知识,包括软件的和cae方面的,不要急着就上优化模块
你这个模型,本身问题很多
首先材料的创建,一般e g ru三个量是有个相互关联的,G=E/2(1+v),一般不能同时给,给错了会报错
第二个,你这个模型三个部件之间是相互分离的,这个你不说优化,做个基本的静力分析都求解不了
第三个,你设定的位移响应,用的是位移幅值,位移幅值是没有负值的,但是你约束的时候,却是-0.2到0,所以也是有问题的
以上,希望能对你有所帮助
2019年5月17日
已采纳 评论 点赞 2
