ABAQUS边界约束的问题? 20
浏览:1424 回答:4
ABAQUS中固定了三个方向的位移,不就等于固定了三个方向的转角了吗,比如挡墙下部基岩,我直接固指定U1=U2=U3=0不就可以了吗,UR1\UR2\UR3是否不必限制?
在模型中如何理解UR1\UR2\UR3,进而更好的对自己的模型进行约束呢
这个要根据你采用的单元的自由度来确定,如果你是实体,只有三个平动自由度,你约束三个平动自由度就可以了,当然,你也可以勾选约束三个转动自由度,只不过你勾选和不勾选效果是一样的;原因是单元根本没有转动自由度,所以你勾选不勾选转动自由度都是一样的
另外类似于三维梁单元的,每个节点一共六个自由度,有三个平动自由度,和三个转动自由度,勾选和不勾选转动自由度的差别就很大了;
