abaqus瞬态热传递问题求教?
浏览:1165 回答:1
我想通过客气使物体升温,不过我要控制升温的速度,比如100秒时,空气温度100度,200秒时,空气温度200度,这个应该怎么设置,请大神指教。
Zl1232140
我这做过一个类似实例,但是是ansys apdl的,在abaqus中应该可以通过对空气温度施加时建立一个amp表,将温度通过表格方式施加上去,可以试一试。
2019年5月19日
已采纳 评论 点赞
