d3plot文件在prepost中只显示一步,计算结果中有很多d3plot文件,无法看到动态结果?
浏览:1765 回答:11
d3plot文件在prepost中只显示一步,计算结果中有很多d3plot文件,无法看到动态结果?的图1d3plot文件在prepost中只显示一步,计算结果中有很多d3plot文件,无法看到动态结果?的图2
做了一个简单的数值模拟,顺利计算完以后,结果中保存了很多d3plot文件,但是显示只是一步,而且无结果,也无法看到动态计算结果文件,请问是什么原因
(5)
蓝牙
我这边的计算一切正常
不行的化换个lspp的版本
2019年5月19日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
2019年5月19日
已采纳 评论 点赞
穿行记忆
2019年5月19日
穿行记忆
您说是指计算的k文件和最后的结果工作路径分开吗
2019年5月19日
评论 5 点赞
蓝牙
换个工作路径,重新提交,把求解窗口的dos界面贴出来,我看看到底有多少d3plot文件输出
2019年5月19日
已采纳 评论 1 点赞
