hypermesh-ls-dyna建立复合材料铺层为什么没有STACK? 20
浏览:1961 回答:3
各位老师好
我在hypermesh中的ls-dyna中进行复合材料建模,利用Plies和Laminates,但是Laminate编辑的时候Card image 没有STACK这一项,建模之后文件保存为K文件,然后重新打开,所有铺层信息又全部消失了,不知道怎么回事,希望各位能够解答一下,真的困惑了很久了。
风轻流吟
帮助文档写得很清楚,hyperlaminate只支持optistruct,nastran,ansys,abaqus
lsdyna的复合材料建模,直接就在component里面,把component的card image设置成partComposte就是常见的铺层材料,厚度和铺层角度的设置了
2019年5月20日
评论 2 点赞 4
