空腔辐射 腔内温度低于绝对零度 计算不收敛? 20
浏览:1638 回答:2
共有七个腔室,有六个腔室可以跑空腔辐射,有一个空腔不能跑,单独跑不能跑,和其他腔在一起也不能跑,在message file里面查到的error是contact force error tolerance for convert SDI=YES displacement compatibility tolerance for dcoup elements rotation compatibility tolerance for dcoup elements。
模型定义了边界条件和预定义的温度场。
第四个空腔为上面从左往右第四个
Taylor_7008
可以请教一下单独的空腔怎么跑出来吗
2023年6月30日
