热传递分析时间长度设置?
浏览:1391 回答:4
各位大佬你们好!本人现在在做一根梁的温度场模拟,我一共建立了两个模型,第一个模型里我设置了一个分析步,时间长度为7440s,升温曲线通过幅值曲线来定义(时间总长度也是7440s);第二个模型我也设置了一个分析步,但是我把时间长度设为了1s,同时升温曲线里的时间也按照比例换算过来(时间总长度为7440s/7440=1s),初始增量步大小,最小/大增量步大小也都按照比例换算了过来(两个模型其余参数设置都一样)。但是最后两个模型计算出来的结果相差特别大,请问这是为什么啊?
恳求大佬们的指点!!
大龙猫🐱
你考虑的是瞬态分析,软件会根据材料属性自动考虑实际情况的效果,你说7440s和1s两者之间温度能查的少吗?相当于一壶水烧10分钟和1秒钟,结果能一样吗
2019年5月23日
yunduan082
首先是稳态分析还是瞬态分析?
2019年5月23日
评论 2 点赞
