想用deform做拉伸试验,自己尝试了下发现了很多很多的问题,不知道有没有大神能帮忙或者相关资料? 20
浏览:1613
就是自己一直在拉伸然后却拉不断
而且应变率很有问题我设置的速度是4mm/min两边对着拉应该是0.0334mm/s
然后平行长度30mm,计算初始应变率应该是0.0022左右,然而实际
只有0.001左右,为啥呢,求大神赐教
