技术邻 > CAE仿真 > Ansys ,结构仿真 如何解决碰撞过程中壳单元穿透问题? 20 浏览:1563 回答:1 一个壳单元部件和一个实体单元部件发生碰撞接触时壳单元总是被穿透(设置了自动摩擦接触关系,也赋予了壳单元厚度,接触区域网格密度均一致),请教大神解答一下。
不知道你采用的是哪个求解器, 一般这种情况需要调整接触刚度, 在lsdyna中采用control-contact进行干预
