关于增材制造的ansys仿真材料属性设置问题? 30
浏览:1288 回答:5
求问大佬们一个问题,我做增材制造仿真,在设置材料属性时粉末金属的导热系数小,实体金属导热系数大,要想使粉末在加热到熔点变成实体之后的导热系数等于实体需要怎么设置
(4)
邹正刚
  你的情况有两个阶段,可以使用多载荷步方法来求解。关键是对于粉末材料还需要定义一种代表相应的实体金属的材料。
   1 对于粉末金属,定义随温度变化的导热系数即可;对于实体金属材料,定义另一种随温度变化的导热系数。
   2 然后根据具体加热过程划分必要的载荷步进行求解;载荷步划分越密,计算精度越高。
   3 每求解一个载荷步,就到后处理,调出最后一个载荷步 (即刚刚计算完成的载荷步) 的结果,对每个单元进行判断,如果单元温度达到或超过指定温度,则将该单元的材料号改为实体金属的材料号。
   4  回到求解模块,从上一载荷步开始,执行重启动,
      如何正确的执行重启动,可能需要找一些资料看看。
2019年5月26日
已采纳 评论 1 点赞 1
蓝牙
百度 ansys 重启动,你需要用ansys的重启动功能
2019年5月26日
评论 点赞 1
hitliuyong
abaqus的话会考虑用子程序。
2019年5月26日
孙策
也就是说在冷却的过程中材料二(粉末)的导热系数不再是原有的导热系数,而是变成实体的导热系数
2019年5月25日
