『求助』在用ANSYS对梁进行弯曲弹塑性变形分析时,我加载了静力,但如何可以看到希望的塑性变形?
浏览:404963 回答:3
在用ANSYS对梁进行弯曲弹塑性变形分析时,我加载了静力,但他只能得到变形,由于我要得到塑性变形,那就必须控制力的位移,我就是不知道如何加载力方向上的位移,请教各位专家,谢谢!
水中鸢尾
使用单元表提取出EPPL*出来
2006年11月15日
winken
如果你想自己先试算一下的话,可以考虑选择弹塑性材料模型,之后加载一个大一些的静力,之后可以在后处理结果中看一下位移和塑性应变的情况,在决定下一步该怎么作。
2006年10月30日
DYNA(面对现实)
你是要加静力,还是要加位移,两者都可以的!只是不同的载荷工况而已,具体的操作你可以找本书看一下,一般ANSYS例子的书都应该会有的,另外最重要的是你的材料模型,要给出塑性变形的曲线,肯定不能用完全弹性材料了!
2006年10月29日
