尖锐转角的转化。
浏览:119868 回答:4
在patran里,如何将尖锐转角转化(因为有圆孔)。
谢谢了。
(4)
wu
“尖锐转角的转化”什么意思啊,解释一下,长长见识,呵呵
2008年5月4日
luoshud
在划分单元是可以适当运用CTRIA3单元,尽量优化单元,减少尖角单元的存在。
2006年11月4日
blueeyes_12
是在网格划分时,比如说:在一个曲面上有一个孔这种情况,对这个面进行网格划分,如何处理尖锐转角?
2006年10月28日
luoshud
你的意思我不太明白,“尖锐转角的转化”你是否指的是单元夹角较小,要优化单元,那就要在划分单元时统筹考虑,或对模型局部单元调整,优化。
2006年10月27日
