Martin007
普通材料就进行模态分析的话,本质上是振动方程的解藕,需要质量,刚度和阻尼,所以一般需要输入密度(确定质量),弹性模量(与刚度有关)和泊松比,阻尼一般也可以不定义! 对于橡胶材料,由于超弹特性,其无法用弹性模量和泊松比表征性能,只能通过mooney-rivilin等超弹模型表示,用于模态分析只需要输入密度,mooney 模型参数和阻尼。
2019年5月30日
蛋卷
模态主要跟什么相关,这个是你需要考虑的,刚度与质量分布明确了就可以分析模态了
2019年5月28日
