技术邻 > 材料工程 > 复合材料 复合材料气瓶封头建模? 浏览:1542 回答:6 请问用abaqus做复合材料气瓶热力耦合过程,封头铺层怎么建模呢?热力耦合单元和composit layup功能冲突,请问有什么建议吗?
封头难在极孔附近的变厚度建模! 1.采用测地线方法,几何python脚本实现封头的变厚度建模! 2. 采用连续壳 6面体建模,厚度直接通过3D的厚度体现。热力耦合单元你指的是什么单元? 如果是气瓶固化成型你只需要用的热膨胀系数,和composite layup 可以兼容啊? 如果你不想用layup 那么就用section composite+orientation
