有个CATIA上的小问题想问问?
浏览:1116 回答:2
在绘制草图的时候 画完曲线或者约束后 曲线不会显示
而且在删除一条曲线之后,光标放上去,还是会显示那条曲线
比如2个圆 画一条公切线
有个CATIA上的小问题想问问?的图1
点击2个圆后按理说会直接出现一条切线 但是我分别点击后结果如下
然后按esc 空白地方单击左键右键都不好使 得再选择下个命令后(比如画个直线啥的)才会出现切线
有个CATIA上的小问题想问问?的图2
还有就是删除的时候 点击切线然后delete
有个CATIA上的小问题想问问?的图3
第一时间是删除了
有个CATIA上的小问题想问问?的图4
但是光标只要放到附近或者经过就会再次出现这个线条 但是实际是没有的
有个CATIA上的小问题想问问?的图5
求教各位大佬怎么设置 取消这种功能
只想简简单单的 画完立马就出现曲线 delete之后就再也不要出现曲线
没喝墨水的小白
可能是需要按确定
2019年11月5日
jishuliu
点击2个圆上2点,形成双切线直线,没问题啊。
2019年5月29日
