abaqus膜单元为什么有面外应变? 52
浏览:2187 回答:3
为了提取结构表面应变,在体单元表面建了一层膜单元,膜单元与体单元共节点,膜厚度取值很小,1e-5mm,看膜单元应变结果时有两个疑问: 1、膜单元为什么有out-of-plane principal strain?膜单元不是只能承受面内载荷吗? 2、针对膜单元,为什么最大面内主应变 max in-plane principal 与 最大主应变 max principal 有差异?怎么理解? 3、若要对标实验应变花测量表面应变得到的最大主应变,该选取哪种结果来对比?最大主应变,还是最大面内主应变?
hustshiyi
1、膜单元没有面外应力,即S33=0,但由于泊松效应,面内应力会在面外产生应变,即LE33=LE Out-of-Plane Principal不为零; 2、最大主应变是将两个面内主应变和面外主应变 三个主应变按代数值排序得到的最大值; 3、应变片对标应采用面内主应变对标;
2019年9月20日
评论 点赞 4
hustshiyi
没有大神出来指点一下吗
2019年6月4日
