ABAQUS中坐标系的问题? 25
浏览:1191 回答:5
如图我的模型是空间弯曲的血管,后处理分析中我想知道径向方向的应力该怎么办呢?好像建立柱坐标系行不通,因为柱坐标系的Z轴与我的模型的轴线是不重合的。能不能自定义Z与模型中心线重合的坐标系呢?ABAQUS中坐标系的问题?的图2
shaka421
分多段建立多个坐标系,后处理时候在合适的局部坐标系下查看结果  Result->Options->transformation选择合适的坐标系分别查看结果
2019年5月30日
小月
疯狂定义多个坐标系一段一段地查看??
2019年5月29日
复合材料力学
在后处理里面可以自定义局部坐标系的呀
2019年5月29日
评论 2 点赞
