ABAQUS怎么设置多个分析步惯性释放分析?
浏览:4564 回答:1
我设置了4个step对应4中不同工况,但是每次分析软件都只是分析第一个step,关键字行是要额外添加其他关键字行吗,不是做惯性释放时同时设置多个分析步算28工况时都会分析完。我的step行关键字行如下:
*STEP,NLGEOM=YES
*STATIC
**HWNAME LOADCOL 1 max.axle weight
**HWCOL LOADCOL  1  11
*Cload
 lunxin_left,3,5561.27
*Cload
** Type: Inertia relief
*Inertia Relief
*END STEP                          (每次都是只算到这个位置时后续分析步均不求解,仅求解到此分析步并且只输
***************************        出分析这个分析步的分析结果)
*STEP,NLGEOM=YES
*STATIC
**HWNAME LOADCOL 2 cornering right
**HWCOL LOADCOL  2  22
*Cload,OP=NEW
 lunxin_left,1,96.6518
*Cload,OP=NEW
*Inertia Relief
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
U,
RF,
*ELEMENT OUTPUT
S,
PEEQ,
*END STEP
inp文件是通过hypermesh导出的,需要inp文件可以提供,希望大神能指点一下,不胜感激
nickwong
首先要理解abaqus载荷步得含义,载荷步都是继承得。如果你要做线性分析,每个载荷步都独立分析一个case,用loadcase设置,并且打开线性摄动选项
2023年1月21日
评论 点赞 1
