fluent meshing怎么设置平移性周期边界? 71
浏览:2403
请问这里有大神能帮忙解惑下么?我的目的是图二里标的面与其相对的一个面做平移周期,平移为0.1米,也就是体的边长。 我看了FM的帮助文档,里面说周期性边界可以在boundary——create里设置,但是几何设置后,发现相应的面生成表面网格并不是周期边界,如第一个图所示。后再到表面网格下的recover periodic里设置,设置过程中需要选择两个点做vector,create后也产生了周期的阴影,但是在生成体网格的时候报错,说duplicate nodes错误,但是报错的两个点并不是我vector里写的两个点,然后就蒙了(新人没啥金币,把所有的都悬赏了也就这么多,希望懂的大神能帮忙看下怎么设置)
