处几何的时候,硬点一直会压缩到一个点上,这个怎么办呀?
浏览:1174 回答:1
如题,处几何的时候,硬点一直会压缩到一个点上,这个怎么办呀?
李翔
你这个会不会是几何处理的误差选大了啊,在主菜单下有个Geometry Options,里面可以设置误差大小,我记得默认是5,你试试小点的值,然后再重新几何处理。
2019年6月5日
