workbench里的element size?
浏览:1750 回答:5
假如我选了四面体网格,那这个element size是四面体的边长吗?但是出来网格看着不是啊
Martin007
虽然你设置为四毫米,但是这只是局部尺寸,当与全局尺寸矛盾时,系统默认优先采用全局尺寸,所以你设置4毫米,但结果可能不是!解决办法就是将尺寸下面的behavior 由soft设置为hard即可,严格按照局部尺寸划分。
2019年6月8日
评论 3 点赞
大龙猫🐱
是的,这个是近似,改为hard就可以了
2019年6月5日
