ls-prepost后处理如何查看某单元温度变化曲线?
浏览:2115 回答:2
在做子弹在膛压作用下发射的仿真时(加的是随时间变化的力),用了几种不同的本构模型,比如plastic-kinematic、johnson-cook等,想对比他们的不同。因为johnson-cook是考虑温度的,便想知道能不能看某个单元的温度变化曲线。在history-element-temperature里看,显示的值一直为零。不知道我这个分析是否能看温度曲线、怎么看?请大神赐教
蓝牙
plastic-kinematc我记得是没有温度选项的  johnson-cook有温度选项,但是你必须用温度耦合的单元算法才能把塑性功转化成热量!  你去百度lsdyna 热力耦合
2019年6月6日
已采纳 评论 1 点赞 1
