comsol中网格要求小,但是模型域很大的问题
浏览:1148
我最近在做一个隔声罩的comsol声学仿真,因为隔声罩尺寸较大,模型边长在5--8米,而网格遵循一个波长内有6个网格来划分的话,网格最大尺寸只有0.03米左右,这就使得网格单元过多,有一千多万个,而导致分本无法计算。在网上查了这种可以用有限元和边界元耦合的方式来仿真,但是因为没有做过所以不会,希望能有大神做出指导。谢谢!
下面是我用常规有限元的设计树。
comsol中网格要求小,但是模型域很大的问题的图2
