hypermesh尺寸优化,如何设置变量的属性?
浏览:1736 回答:2
比如优化一个圆柱体,在尺寸优化模块,怎么把圆柱体的半径和高度设为变量?我看了官方教材,都是直接创建变量desvar,再关联已有属性prop。但是如何将尺寸设为prop却没有介绍。如下图将创建的size变量关联Dimension3属性,却不知道怎么创建名为dimension3的属性。
风轻流吟
根据你的描述,如果你是导入了圆柱体并画了体网格,那么尺寸优化是没有办法的
一种,是将圆柱体画成1d单元的形式,再赋予截面属性,这时候用尺寸优化可以优化半径,但是对于长度,仍无能为力
二种,是使用形状优化,利用hypermorph,设定一系列的形状变量,可以达到你想要的
2019年6月10日
评论 点赞 3
托马斯
不知道
2019年6月8日
