一个钟摆以200Hz的频率振动,那我们会不会听见有一个200Hz的声音?
浏览:1374 回答:2
如题,一个钟摆以200Hz的频率振动,那我们会不会听见有一个200Hz的声音?
另外,如果我们以50Hz的频率敲打一个100Hz的音叉,那我们是不是听到50Hz和100Hz的复合声音
宁博士CAE团队
强迫振动,响应也应该是50hz,所以只能听到50hz的声音
2019年6月9日
评论 1 点赞 1
