加上若干拉索这种模型问题怎么处理?
浏览:1096 回答:1
拉索用的link单元,它和一个法兰边连接,solid单元连接应该怎么处理啊 我自己算的连接总是不协调
用的workbench
Martin007
两种单元用接触bonded.,在bonded的设置项里,有一和formulation,选择MpC即可!
2019年6月12日
