LSDYNA流固耦合,流体现象差异? 20
浏览:1262 回答:2
1、当物体从空气域进入流体域时,动画显示,物体将流体排开的效果(左边为空气域,右边为流体域)
2、当空气域和流体域为上下层的时候,物块一半位于空气域,一半位于流体域,动画显示,物体没有将流体排开的效果(上层为空气域,下层为流体域)
两种的关键字定义一样,这是由什么原因导致的不一样的效果?这该怎么调整关键字呢?
犀利CAE
这个可以用fluent动网格仿真做出来的
2019年8月9日
T10
不会
2019年6月13日
