- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
hypermesh网格划分体内尺寸过大问题求助?
浏览:2639 回答:2
各位专家,请教如题的疑问。
1.几何图形如下:
是一个用spaceclaim处理过导入的箱体,箱体内部是个抽屉,我已经布尔处理掉,所以里面有个腔体,有侧面黄色的面,是我把箱体后面两个结构给暂时清除掉了。
2.首先用automesh划分的表面尺寸,包括内表面和外表面(设置size为8)
大致如下:
3.然后用tetramesh划分网格,tetramesh parameters 设置如下,最大尺寸设置为跟automesh的尺寸一样
4.划分网格方法
5.划分结果如下:
问题:体内的局部尺寸太大了
我目前尝试了几种方法都不行:
调整最大尺寸:由于auto我设置的为8,所以tetra max我用8得到的结果是这样,网格数量为300万;
如果调整automesh为5,划分到1200万网格电脑卡死,所以我预计能划分400万左右是 最好的智能用8.
调整simple smooth 结果都是这样的。
最后请问各位大佬,是否遇到过这种问题,以及如何处理啊,求指导。(头一次问问题,金币不知道怎么搞)
打开tretamesh parameter中的Max tetra size可以约束四面体最大网格尺寸;
