Abaqus 做谐响应分析后处理时绘制的“位移-频率响应曲线”是锯齿状曲线,可以调成光顺的吗? 50
浏览:1347 回答:2
如上图,用abaqus 做谐响应分析,后处理时提取一个单元的“位移-频率”曲线,但曲线是锯齿状的,可以在abaqus中通过调整参数设置,将曲线变得光顺吗?请大家帮我解答一下!谢谢!
我在网上找到别人做出的曲线是这样的如下图,我想做出的曲线是这样的。
千手初见
不好意思点错了,给USim评论了,是不是因为你输出的实部(real),你换成magnitude试一下。
2019年9月9日
USim
step输出增大输出的数据量(输出间隔)
2019年9月8日
评论 2 点赞
