hypermesh中六面体单元赋值后在abaqus计算报错,这个是单元划分的问题还是不兼容的问题哈?
浏览:1372 回答:4
使用hypermesh画网格中四面体网格导入abaqus中可以计算,但画成6面体网格后,abaqus计算报错有网格单元未赋值,曾用过简单圆柱模型画六面体网格,不管在abaqus中还是hypermesh中对材料赋值计算都报同样的错误,检查过inp文件六面体网格有两种类型体数据,一种是S4R一种是C3D8R。
Zl1232140
1.检查是否模型中有面单元,若是有导出时将面单元隐藏或者删除后再导出; 2.重新在abaqus中给部件赋属性
2019年6月19日
评论 2 点赞 1
TechmanLXS
肯定模型中有单元没有赋属性啊。你打开odb也可以检查下到底是哪些单元没有属性。s4r是壳单元,你是不是没有赋壳单元的属性
2019年6月19日
