全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
改了好久分析步也不管用
这种问题一般都是模型本身的问题,猜测比较可能是在本构设置上面。
由于你没有给出任何模型信息,难以判断问题所在。
但是有一点可以猜测,U=0.001时,材料可能处于弹性段,自然收敛,位移变为原来的1000倍,可能已经进入非线性了。
问问题的方式不应该是这样的
你的初始增量步长要设置小一点,你现在用的是默认的1
模型有问题
分析步太多,你把网格密度调大一点试试
都不知道你做的啥东西
¥200
¥19.9
¥9.9
免费
¥10
¥2.7
¥150
¥30
¥699
¥149
¥25
¥99
¥300
¥199
¥35
¥29.9
问问题的方式不应该是这样的
